-   52 Сиденья (https://bmwpost.ru/forum/52-siden-ya-107/)
-   -   Сиденья BMW e39 (https://bmwpost.ru/forum/52-siden-ya-107/siden-ya-bmw-e39-3294/)
Tyler 15.10.2009 10:17
5224390 Снятие и установка / замена подголовника левого или правого заднего сидения
Переставить подголовник в крайнее верхнее
положение.
Держа за направляющие, слегка подвигать
подголовник взад и вперед и снять
движением вверх.
Повернуть и вынуть направляющие.
При установке:
Насечки должны быть обращены друг к другу.
Tyler 15.10.2009 10:18
5224400 Замена обивки подушки заднего сиденья (стандартное)
Последовательность операций идентична:
Замена обивки подушки сиденья, см. 52 26 400.
5226005 Снятие и установка / замена заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов)
Снятие и установка заднего сиденья
(стандартное),
см. 52 24 005
Tyler 15.10.2009 10:19
5226005 Снятие и установка / замена заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) (touring)
Подцепить и снять накладку (1) елевой и с правой стороны.
При установке:
Направляющие (1) и защелки (2) не должны иметь повреждений.
Вывернуть болты (1) и снять держатели (2) с левой и с правой стороны (опорный кронштейн разделительной сетки на основании кузова).
Исполнение с детским сиденьем:
Откинуть детское сиденье (1).
Подцепить и вынуть заклепки (2) и снять левый и правый щитки (3) движением на себя и вниз.
При установке:
Направляющие (1) щитков не должны иметь повреждений.
Исполнение с детским сиденьем: Отвернуть гайки елевой и с правой стороны.
Немного приподнять заднее сиденье, вывернуть болт, снять замок ремня безопасности с поясным ремнем с левой стороны и извлечь заднее сиденье из автомобиля.
При установке:
Установка ремней безопасности задних сидений,
см. 72 11 103
Установить заднее сиденье с помощью 2-го человека (вставить замок ремня безопасности в гнездо в заднем сиденьи).
5226008 Снятие и установка / замена боковой панели спинки левого или правого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов)
Снять заднее сиденье, см. 52 24 005
Вывернуть болт.
Высвободить из верхних зажимов (1) и снять
боковую панель спинки (2) движением вверх.
Tyler 15.10.2009 10:20
5226008 Снятие и установка / замена боковой панели спинки левого или правого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) (touring)
Снять заднее сиденье, см. 52 26 005
Вывернуть винт.
Разблокировать и откинуть спинку заднего
сиденья вперед.
Высвободить из верхних зажимов (1) и снять боковую панель спинки (2) движением вверх.
При установке:
Вставить направляющую (1) в крепление (2) и направляющую (3) в крепление (4).
Tyler 15.10.2009 10:21
5226015 Снятие и установка / замена боковой панели спинки левого или правого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) (touring)
Снятие и установка боковой панели спинки левого или правого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов), см. 52 26 008
Вывернуть болт (1) и снять промежуточную опору (2).
При установке:
Вставить промежуточную опору (2) в направляющую (3), обращая внимание на правильность положения.
Вывернуть болт (1) и снять наружную опору (2).
При установке:
Вставить наружную опору (2) в направляющую (3), обращая внимание на правильность положения.
Левая спинка:
Поставить спинку вертикально (не защелкивая) и потянуть вверх.
Правая спинка:
Потянуть спинку вверх.
Только левая спинка:
При установке:
Ручка (1) должна быть обращена вниз.
5226015 Снятие и установка / замена спинки левого или правого заднего сидения (с люком для перевозки длинномерных предметов)
см. 52 26 008
Вывернуть болт (1).
Вывернуть болт (2) и снять промежуточную опору
(3).
Снять спинку (4) движением вверх и от себя.
Tyler 15.10.2009 10:22
5226030 Снятие и установка / замена подлокотника левого или правого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов)
Откинуть подлокотник и снять крышку (1) (липучка).
Вывернуть болты (2) и снять подлокотник движением вверх.
5226080 Снятие и установка/замена каркаса спинки левого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) (touring)
Снять обивку спинки сиденья с основанием,
см. раздел 52 26 411
Снятие и установка замка спинки левого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) и центрального механизма автоматического втягивания ремня безопасности на каркасе спинки заднего сиденья,
см. 72 11 103
Снятие и установка привода спинки левого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов),
см. 52 26 301
Снять направляющую заднего центрального (1) и левого (2) подголовников.
Заменить пластмассовые гайки (3).
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
