| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5213 390 Снятие и установка / замена подголовника левого или правого переднего сиденья (стандартное/ ручной привод) BMW X5 e53 ![]() Переставить спинку сиденья в заднее положение. Переставить подголовник (1) в крайнее верхнее положение. Освободить фиксатор (2) и вытянуть подголовник (1).
| | #12 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 52 13 400 Замена обивки подушки левого или правого переднего сиденья (стандартное/ручной привод) BMW X5 e53 Необходимые приспособления: • 52 0 050 Необходимые подготовительные операции: • Снять внутренний щиток • Снять щиток (стандартное/электропривод) или внешний блок управления Предостережение! Только сиденье переднего пассажира в комплектации для США/Канады (с матом ОСЗ): При выполнении следующих операций следует соблюдать особую осторожность во избежание повреждения мата ОСЗ. При замене обивки сиденья: В случае повреждения обивки подушки обивка и основание заменяются в сборе с матом ОСЗ. В комплект поставки новой обивки сиденья уже входит основание, мат ОСЗ и при необходимости система обогрева сиденья. При замене основания с матом ОСЗ: В случае повреждения мата ОСЗ или основания всегда заменяются обе детали. Они устанавливаются в обивку сиденья, снятую с сиденья из автомобиля. Активизировать систему определения занятости сиденья (мат ОСЗ): • Подсоединить диагностическую систему BMW. • Активизировать систему определения занятости сиденья. • При необходимости стереть коды неисправностей. ![]() Только при сиденье с электроприводом: Вывернуть винты (1). Оттянуть накладку (2) немного вперед и вывернуть винт (3). Разжать зажим (5) кронштейна (4). Снять накладку (2) и кронштейн (4). ![]() При установке: Держатели проводов (1) на кронштейне (2) не должны иметь повреждений. ![]() Только на Е46: Вытянуть клапаны (1) обивки (2) сиденья с левой/правой стороны. ![]() Отцепить обивку (1) от каркаса (2) сиденья. ![]() Комплектация с системой определения занятости сиденья: При необходимости отсоединить разъем (1) от блока управления (2). ![]() Комплектация с системой обогрева сиденья: При необходимости поднять фиксатор (1) вверх и снять накладку (2). ![]() Отсоединить разъем (1) системы обогрева сиденья. ![]() Отсоединить разъем (1) системы обогрева сиденья. Вывесить провод (2). ![]() Разжать зажим (1) елевой/правой стороны. Вытянуть края обивки (2) с левой/правой стороны. ![]() Отсоединить отбортовку (1) от каркаса (2) сиденья по всему периметру. ![]() При установке: Начинать сборку с середины. На отбортовке (1) и каркасе (2) сиденья имеются специальные отметки середины. ![]() Сложить клапаны (1) обивки сиденья и протолкнуть под спинкой (2) вперед. ![]() Комплектация без системы обогрева сиденья и системы определения занятости сиденья: Снять обивку (1) сиденья движением вперед и вверх. ![]() Комплектация с системой обогрева сиденья и/или системой определения занятости сиденья: Оттянуть обивку (1) спинки немного вперед и вытянуть провод (2). Снять обивку (1) сиденья движением вперед и вверх. ![]() При установке: Во избежание возникновения скрежета основание покрыто слоем воска. Не удалять воск (1) с основания (2). Примечание: Конец операций "Снятие подушки сиденья в сборе". ![]() Замена основания: Разжать зажимы (1) в задней части основания (2) елевой/правой стороны. ![]() Комплектация с матом ОСЗ: Ни в коем случае не допускать перегибов мата ОСЗ. Освободить продольные шнуры (1) из всех зажимов по бокам. Вынуть декоративные шнуры (1) из обивки сиденья вперед. Осторожно загнуть обивку сиденья и освободить поперечные шнуры (2) из зажимов. Снять обивку подушки с основания. Предупреждение! Удалить остатки всех зажимов из обивки подушки и основания. ![]() Основание (1) с матом ОСЗ (2). Предупреждение! Все остатки зажимов должны быть удалены. Обращение с матом ОСЗ требует особой осторожности. Не перегибать мат ОСЗ. Не фиксировать мат ОСЗ зажимами. Мат ОСЗ должен быть уложен без складок под обивкой сиденья. ![]() При установке: Загнуть новые зажимы (2) с помощью приспособления 52 0 050 1. Основание 2. Зажим 3. Декоративный шнур в основании 4. Декоративный шнур в обивке 5. Обивка подушки сиденья ![]() /7pt/ установке: Во избежание возникновения скрежета основание покрыто слоем воска. Не удалять воск (1) с основания (2). ![]() Только сиденье переднего пассажира (замена основания): При установке: Для обеспечения действия системы и фиксации (клеящей способности) в зоне склеиваемых поверхностей сенсорного мата (1) на основании из пеноматериала не должно быть никаких повреждений! В случае появления затвердений или повреждений на основании из пеноматериала, в особенности в районе склеиваемых поверхностей, основание также необходимо заменить. Уложить новый сенсорный мат (1) системы определения занятости сиденья переднего пассажира. Выровнять новый сенсорный мат (1) на основании (2). Провести разъем (3) через отверстие (4). ![]() Только сиденье переднего пассажира (замена сенсорного мата): По частям снять лайнер (1) и наклеить сенсорный мат (2) на основание (3) из пеноматериала.Только сиденье переднего пассажира (замена основания): При установке: Примечание: Конец операций "Замена основания". ![]() Только сиденье переднего пассажира (замена сенсорного мата): Вытянуть разъем (1) через отверстие (2). Для обеспечения действия системы и фиксации (клеящей способности) в зоне склеиваемых поверхностей сенсорного мата (3) на основании из пеноматериала не должно быть никаких повреждений! В случае появления затвердений или повреждений на основании из пеноматериала, в особенности в районе склеиваемых поверхностей, основание также необходимо заменить. Осторожно отделить склеиваемые поверхности сенсорного мата (3) при помощи канцелярского ножа или бритвенного лезвия от основания из пеноматериала. Осторожно снять сенсорный мат (3) с основания (4). Примечание: Конец операций "Замена сенсорного мата". ![]() Замена обивки подушки сиденья: Вытянуть декоративные шнуры (1) из обивки (2) сиденья. Сделать надрезы в новой обивке (2) сиденья и вдеть декоративные шнуры (1). Провод (3) системы обогрева сиденья.
| | #13 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 52 13 415 Замена основания подушки левого или правого переднего сиденья (стандартное/ ручной привод) BMW X5 e53 Эта операция описана в разделе: Замена обивки подушки левого или правого переднего сиденья
| | #14 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 52 14 000 Снятие и установка левого или правого переднего сиденья (стандартное/электропривод) BMW X5 e53 Примечание: Снятие при неисправном редукторе механизма продольной регулировки сиденья. Снять передний подголовник Предостережение! Соблюдать правила техники безопасности при обращении с модулями системы НПБ и натяжителями ремней безопасности с пиропатронами. Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию натяжителя ремня безопасности с пиропатроном или подушки безопасности и, как следствие этого, к телесным повреждениям. ![]() Переставить переднее сиденье в крайнее переднее/верхнее положение. Выключить зажигание! Вывернуть болт (1) крепления ремня безопасности и отсоединить ленту (2) ремня безопасности. При установке: Момент затяжки: 72 11 11AZ ![]() Переставить переднее сиденье в крайнее переднее/верхнее положение. Вывернуть винты (1). Момент затяжки: 52 10 1AZ. Переставить переднее сиденье в крайнее заднее/нижнее положение. ![]() При наличии расфиксировать и снять защитные колпачки движением вверх. Вывернуть винты (3). Переставить сиденье в крайнее переднее положение. Освободить фиксатор (1) и отсоединить разъем (2). Предупреждение! Накрыть пороги дверей защитным брезентом (опасность повреждения). Снять переднее сиденье. При установке: Не допускать попадания краев напольного коврика между направляющими сиденья и днищем кузова в местах привинчивания (скрежет). Момент затяжки 52 10 1AZ
| | #15 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 52 14 040 Снятие и установка / замена наружной накладки левого или правого переднего сиденья (стандартное/ электропривод) BMW X5 e53 Последовательность операций индентична: Снятие и установка / замена наружной накладки левого или правого переднего сиденья (спортивное/электропривод), см. 52 16 040.
| | #16 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 52 14 041 Снятие и установка / замена внутреннего щитка левого или правого переднего сиденья (стандартное/электрический привод) BMW X5 e53Объем работ идентичен: Замене внутреннего щитка левого или правого переднего сиденья (стандартное/ручной привод).
| | #17 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 52 14 060 Снятие и установка / замена блока клапанов поясничной опоры левого или правого переднего сиденья (стандартное/электрический привод) BMW X5 e53 Предварительно выполнить следующие операции: • Снять заднюю панель спинки переднего сиденья ![]() Отцепить обивку (1) от каркаса (2) спинки. ![]() Только исполнение с поясничной опорой и системой регулировки боковой поддержки спинки сиденья: Отсоединить шланги (1) и (2) от разъемного соединения (при необходимости нагреть техническим феном). 1 Шланг (синий) - верхняя подушка (поясничная опора) 2 Шланг (красный) - нижняя подушка (поясничная опора) 3 Шланг (белый) - правая подушка (система регулировки боковой поддержки спинки сиденья) 4 Шланг (белый) - левая подушка (система регулировки боковой поддержки спинки сиденья) 5 Узел электронасоса (узел привода) Снять узел привода ![]() Отсоединить разъем (1). Примечание: Если воздушный шланг сидит плотно, слегка нагреть его. Отсоединить воздушные шланги (3) - (5) от блока клапанов (2). 3 Шланг (синий) - верхняя подушка 4 Шланг (красный) - нижняя подушка 5 Шланг (прозрачный) - насос поясничной опоры (к черному корпусу) Примечание: Для большей наглядности дается изображение без блока клапанов. При установке: Обратить внимание на укладку провода (1) системы обогрева спинки. Провести воздушные шланги (2) через отверстие (3), не допуская изломов. ![]() ![]() Ослабить винт (1) изнутри. Отвернуть гайку (2) и снять блок клапанов (3). ![]() При установке: Зажимы крепления деталей (1) - (4) корпуса должны быть сжаты (возможность протечек). Если зажимы разжались, сжать их. Проверить функционирование.
| | #18 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 52 14 070 Снятие и установка / замена механизма регулировки наклона подушки левого или правого переднего сиденья (стандартное/электропривод) BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Снять переднее сиденье • Снять наружный щиток ![]() Вывернуть винты (1). Вывернуть винт (2). Освободить держатель (3) из зажимов позади механизма сиденья. ![]() Расфиксировать и отсоединить разъем (1) от узла привода (2). ![]() Вывернуть винты (1). При установке: Заменить винты (1) марки Taptite. Момент затяжки 52 10 16AZ . Вывернуть винт (2). Момент затяжки 52 10 17AZ . Снять механизм (3) регулировки наклона подушки сиденья. При установке: Насадить уплотнительные кольца круглого сечения на вал слева и справа. Обратить внимание на правильность положения колец круглого сечения между механизмом регулировки наклона подушки сиденья и самой подушкой.
| | #19 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 52 14 198 Снятие и установка / замена задней панели спинки левого или правого переднего сиденья (стандартное/электропривод) BMW X5 e53 Объем работ идентичен: Замене задней панели спинки левого или правого переднего сиденья (стандартное/ручной привод).
| | #20 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 52 14 390 Снятие и установка / замена подголовника левого или правого переднего сиденья (стандартное/электропривод) BMW X5 e53 Объем работ идентичен: Замене подголовника левого или правого переднего сиденья (стандартное/ручной привод).
| Метки |
| bmw x5 e53, сиденья bmw x5 e53 |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
