Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 52 Сиденья
Сиденья BMW X5 e53
Старый 13.05.2009, 09:25 #21
52 14 400 Замена обивки левого или правого переднего сиденья (стандартное/электропривод) BMW X5 e53
Объем работ различается в зависимости от
оснащения:
переднего сиденья без подколенной опоры
Замена обивки левого или правого переднего сиденья с подколенной опорой
RA Замена обивки левого или правого переднего сиденья (стандартное/алектроприё2М)Л/ AG - TIS 12.05.2009 20:50
Выходн.данные (12/2007) Действительно только до следующей версии DVD Copyright Стр. -1-
Старый 13.05.2009, 09:26 #22
52 14 415 Замена основания левого или правого переднего сиденья (стандартное/электропривод) BMW X5 e53
Предостережение!
Только сиденье переднего пассажира в исполнении для США/Канады (с матом ОСЗ):
Основание можно снять только вместе с матом ОСЗ.
В случае неисправности основания можно заменить только обе детали вместе.
После установки нового основания необходимо открыть доступ мату ОСЗ с помощью фирменного тестера BMW.
Работы по снятию основания с/без мата ОСЗ описаны далее:
• Заменить обивку переднего сиденья
Открыть доступ системе определения занятости сиденья (мату ОСЗ:
• Подсоединить диагностическую систему BMW.
• Разблокировать систему определения занятости сиденья.
• При необходимости стереть коды неисправностей.
Старый 13.05.2009, 09:26 #23
52 14 899 Дополнительные операции (сиденье стандартное/ электрический привод) при неисправном приводе механизма продольной регулировки сиденья BMW X5 e53
Установить механизм регулировки угла наклона сиденья в крайнее верхнее положение.
Вывернуть винт (1) на сервоприводе (2) продольной регулировки сиденья.
Вывернуть болт (1) на сервоприводе (2) продольной регулировки сиденья и снять сервопривод (2).
Нажать на переключатель системы продольной регулировки сиденья:
(A) Не функционирует:
отсоединить разъем системы продольной регулировки сиденья
подсоединить новый сервопривод и проверить функционирование
если сервопривод работает, редуктор исправен.
снова собрать переднее сиденье
(B) Сервопривод функционирует:
редуктор продольной регулировки сиденья неисправен!
продолжить -
демонтировать неисправный редуктор продольной регулировки сиденья
Демонтаж неисправного редуктора (1) продольной регулировки сиденья:
Примечание:
Для большей наглядности каркас спинки и обивка сиденья на рисунке сняты.
(2) Приводной вал
(3) Встроенный редуктор
Разрезать приводной вал (2) сзади с помощью пневматической пилы (1).
Вынуть приводной вал (1) из редуктора (2).
Вывернуть винты (1) и снять редуктор (2).
Переставить переднее сиденье
с помощью оставшейся части приводного вала (1),
вывернуть болты крепления к панели днища и снять переднее сиденье.
Примечание:
Если редуктор (4) неисправен, снять крышку (2), вывернуть винты (3) и снять редуктор (4).
Заменить механику переднего сиденья.
Старый 13.05.2009, 09:26 #24
52 16... Снятие и установка / замена держателя наружного щитка левого или правого переднего сиденья (спортивное/электропривод) BMW X5 e53
Снять передний наружный щиток
Вывернуть винты и снять нижнюю часть.
Старый 13.05.2009, 09:27 #25
5216 000 Снятие и установка левого или правого переднего сиденья (спортивное/электропривод) BMW X5 e53
Объем работ идентичен:
Снятие и установка левого или правого переднего сиденья (стандартное/ручной привод)
Старый 13.05.2009, 09:27 #26
5216 040 Снятие и установка / замена наружного щитка левого или правого переднего сиденья (спортивное/ электропривод) BMW X5 e53
Вывернуть винт (1).
Снятие верхнего щитка:
А Освободить передний фиксатор (1) щитка (2), нажав на него, и
немного потянуть щиток (2) наружу.
В Освободить задний фиксатор (3) щитка (2), нажав на него в направлении вперед/вниз, и
Вывести лапки (1) щитка (3) из держателей (2).
Подцепить щиток (1) за задний край, вывести его передний край из направляющей и снять щиток.
При установке:
Не допускать защемления проводов (1) при установке.
Вставить лапки (2) в крепления (3) и зафиксировать.
Отсоединить разъемы (1).
Освободить лапки (2) и отсоединить комбинацию выключателей (3).
При установке:
Направляющие (1) и фиксаторы (2) комбинации выключателей (3) не должны иметь повреждений.
Исполнение с поясничной опорой:
Вывесить провод (1) и отсоединить разъем (2).
Только при замене:
При необходимости нажать на левый и правый фиксаторы (3) и
снять выключатель (4) с щитка.
При установке:
Следующие детали не должны иметь повреждений,
при необходимости заменить щиток (4):
1. крепления комбинации выключателей
2. передняя направляющая
3. лапки
Только при замене комбинации выключателей или при дальнейших работах с передним сиденьем:
Отсоединить разъем (1) и снять комбинацию выключателей (2).
Старый 13.05.2009, 09:27 #27
5216 041 Снятие и установка / замена внутреннего щитка левого или правого переднего сиденья (спортивное/электропривод) BMW X5 e53
Объем работ идентичен: Замене внутреннего щитка левого или правого переднего сиденья (стандартное/ручной привод).
Старый 13.05.2009, 09:27 #28
5216 070 Снятие и установка / замена механизма регулировки наклона подушки левого или правого переднего сиденья (спортивное/электропривод) BMW X5 e53
• Снять переднее сиденье
• Снять наружный щиток
Вывернуть винты (1).
Вывернуть винт (2).
Освободить держатель (3) из зажимов позади механизма сиденья.
Расфиксировать и отсоединить разъем (1) от узла привода (2).
При установке:
Заменить винты (1) марки Taptite.
Момент затяжки 52 10 16AZ .
Вывернуть винт (2).
Момент затяжки 52 10 17AZ .
Снять механизм (3) регулировки наклона подушки сиденья.
При установке:
Насадить уплотнительные кольца круглого сечения на вал слева и справа. Обратить внимание на правильность положения колец круглого сечения между механизмом регулировки наклона подушки сиденья и самой подушкой.
Старый 13.05.2009, 09:27 #29
52 16 198 Снятие и установка / замена задней панели спинки левого или правого переднего сиденья (спортивное/ электропривод) BMW X5 e53
Последовательность операций индентична:
Снятие и установка / замена задней панели спинки левого или правого переднего сиденья (спортивное/ ручной привод),
см. 52 15 198.
Старый 13.05.2009, 09:28 #30
5216 390 Снятие и установка / замена подголовника левого или правого переднего сиденья (спортивное/электрический привод) BMW X5 e53
Замене подголовника левого или правого переднего сиденья (стандартное/ручной
привод).
Метки
bmw x5 e53, сиденья bmw x5 e53
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
