Старый 13.05.2009, 09:26 #23
52 14 899 Дополнительные операции (сиденье стандартное/ электрический привод) при неисправном приводе механизма продольной регулировки сиденья BMW X5 e53
Установить механизм регулировки угла наклона сиденья в крайнее верхнее положение.
Вывернуть винт (1) на сервоприводе (2) продольной регулировки сиденья.
Вывернуть болт (1) на сервоприводе (2) продольной регулировки сиденья и снять сервопривод (2).
Нажать на переключатель системы продольной регулировки сиденья:
(A) Не функционирует:
отсоединить разъем системы продольной регулировки сиденья
подсоединить новый сервопривод и проверить функционирование
если сервопривод работает, редуктор исправен.
снова собрать переднее сиденье
(B) Сервопривод функционирует:
редуктор продольной регулировки сиденья неисправен!
продолжить -
демонтировать неисправный редуктор продольной регулировки сиденья
Демонтаж неисправного редуктора (1) продольной регулировки сиденья:
Примечание:
Для большей наглядности каркас спинки и обивка сиденья на рисунке сняты.
(2) Приводной вал
(3) Встроенный редуктор
Разрезать приводной вал (2) сзади с помощью пневматической пилы (1).
Вынуть приводной вал (1) из редуктора (2).
Вывернуть винты (1) и снять редуктор (2).
Переставить переднее сиденье
с помощью оставшейся части приводного вала (1),
вывернуть болты крепления к панели днища и снять переднее сиденье.
Примечание:
Если редуктор (4) неисправен, снять крышку (2), вывернуть винты (3) и снять редуктор (4).
Заменить механику переднего сиденья.
