Сообщение от WVlad Это имеет ОГРОМНОЕ значение!!! Открою маленький секрет - ваш привод не может писать на 1й скорости, то что вы выставили 1х в imgburn - вот это как раз и не имеет никакого значения, т.к. реальную скорость записи нужно смотреть в процессе самой записи, из-за такой невнимательности умер уже не один блок навигации, т.к. люди думаю что пишут на 1й 2й или 4й скорости, а в реале оказывается что это 8я или 16я да еще и в MODE1 , и блоки умираю, особенно МК3! Читайте внимательнее форум, тут очень много таких тем обсуждалось и диски найдете какие надо, ссылок навалом, тем более для МК4, но если уж не в терпеж, то пожалуйста - образ для DVD! |
Прошилось с божей помощью на том на чем записал и слава богу ничего не умерло, не пожалел ещё болванку чтобы проверить что записывалось действительно на скорости 4х а не на 1х как ставил в программе, так что вы правы! Карты не подходят и записать правильно не получается, не понимаю что надо делать, или карты не подходят, или программы для записи. Как ingburn заставить записать mode2 или не этой программой надо это делать? Как записать на скорости 1х с помощью ingdurn, у меня дома компьютеров как грязи сидиромы разные, в основном новые,есть сони SOK-AD5240S(B), есть нек сони, какой то типа 50 что-то там дальше ... каким писать то ? И с помощью какой программы?
