Старый 20.05.2010, 10:05 #283
Сообщение от tdi Посмотреть сообщение
Прошилось с божей помощью на том на чем записал и слава богу ничего не умерло, не пожалел ещё болванку чтобы проверить что записывалось действительно на скорости 4х а не на 1х как ставил в программе, так что вы правы! Карты не подходят и записать правильно не получается, не понимаю что надо делать, или карты не подходят, или программы для записи. Как ingburn заставить записать mode2 или не этой программой надо это делать? Как записать на скорости 1х с помощью ingdurn, у меня дома компьютеров как грязи сидиромы разные, в основном новые,есть сони SOK-AD5240S(B), есть нек сони, какой то типа 50 что-то там дальше ... каким писать то ? И с помощью какой программы?
Для МК4 MODE2 не обязательно, ingburn пишет в том режиме в каком сам образ записан, т.е. сам образ должен быть в MODE2, но это не важно в вашем случае, это для МК3 заморочки нужны такие! А сидюк нужен чем старее тем лучше, вернее чем старее тем больше возможности записать на маленькой скорости, но опять же в вашем случае это уже не важно, у вас на 4й пишет - этого достаточно вполне, а вот почему карта не подошла, на которую я ссылку давал, это уже интересно, вы ее на DVD записывали? - если да, то попробуйте на CD записать, может там ошиблись, и попробуйте скачать с других сайтов, на карты для МК4 ссылок просто куча!!!
WVlad вне форума   Ответить с цитированием
