Старый 21.05.2010, 14:21 #4
Аватар для TALGAT
Авто: уже нет))))))))
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
По мануалу именно так и делается. Только перед снятием двигателя придется отсоединять кардан, возможно снимать выхлопную, а потом уже снимать КПП. Работу буду делать с собственном гараже, боюсь не будет возможности поднять машину на удобную для всего этого высоту. Поэтому и спросил, может кто снимал движок не снимая КПП. Когда-то на форумах попадалась такая информация, а сейчас не могу найти.
ну если так то можно....только домкратить надо с двух сторон...и на хорошие подставки поставить....снизу всё открутишь-дальше сверху-от коробки....радиатор надо снять...и что ещё мешать будет.......но я снимал без башки)))) иначе тяжело и неудобно)))
TALGAT вне форума   Ответить с цитированием
