Старый 23.05.2010, 15:37 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
если на радиаторе датчик тепмературы для вентиляторов ( термо реле ), трёх контактный то значит он двух скоростной!
проверка датчика сводится в нагревании его до определённой температуры и "прозвонки" его на срабатывание контактов. на корпусе должно быть написанно при какой температуре он сработает один или второй контакт!
sanek_tu вне форума
Сказал Спасибо sanek_tu за это сообщение:
petrov-andre2009 (12.06.2010)
