Старый 24.05.2010, 09:21 #20
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Сообщение от ДжекБитл Посмотреть сообщение
начал менять заднюю стойку, столкнулся с тем, что не выходит нижний сайлент из рычага, как лечить? может у кого есть номер съемника под это дело?
если честно, съёмников таких не видел. сам снимал так: упирал монтировку между колесом и стойкой, вставлял вороток вместо болта и раскачивал втулку в разные стороны. вылетает на ура!
прокачивается стойка легко!
ставим стойку вертикально и сжимаем её до конца, потом до конца вытаскиваем шток вверх. так 2-3 раза. после этого устанавливаем.
