Старый 24.05.2010, 11:51 #10
Сообщение от Scuba Посмотреть сообщение
Попробовать сменить резак......
Карту как записываешь - как файл или образ?
Карту записываю как образ. Это не правильно? После записи при открытии все каталоги видно, все файлики на месте лежат.
Сообщение от WVlad Посмотреть сообщение
В процессе записи поставьте галочку "проверка", если запишется без ошибок, то сидюк не надо менять!
Сегодня вечером попробую. Улетал в командировку поэтому пока больше не экспериментировал.
Сообщение от ДровосекИв Посмотреть сообщение
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1255338 тут очень хорошо описан весь процесс, какую прошивку ставить, как понижать. Соседу сделал на Х5 2005 года америкос - блок МК4 - всё замечательно работает ! Карты тоже легко найти.
Прошивку уже поменял, проблем нет. Карту скачал ещё одну, которая на двухслойном диске, купил диск и буду пробывать записать карту на двухслойный диск.
Последний раз редактировалось tdi; 24.05.2010 в 11:58.
tdi вне форума   Ответить с цитированием
