Старый 24.05.2010, 17:29 #2
Сообщение от Wilhelm Посмотреть сообщение
А если прокладка коробки АКПП течет. Есть ли какой-либо датчик пониженного уровня масла в самой коробке? или постоянно поднимать или загонять на яму, чтобы смотреть?
таких датчиков на АКПП нет, поэтому надо просто заменить прокладку и фсе будет Ок. не придется раз в неделю запрыгивать на подъемник.
Последний раз редактировалось dromanchukoff; 24.05.2010 в 17:30.
dromanchukoff вне форума   Ответить с цитированием
