24.05.2010, 19:58
#12 |
| Завсегдатай
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Откуда: казахстан,караганда Авто: bmw 320i м50--E39 Есть клубные рамки | Цитата:
Сообщение от maazoogaa Вообщем проблема такая: на разогретом движке при запуске двигателя не крутится стартер, притухают лампочки на панели приборов, щелкает реле втягивающее, но стартер не крутит. Далее я жду от 20 до 30 минут все стартер пошел крутить, но крутит впустую, не происходит запуска двигателя, потом со второго раза заводится. Мерял напряжение на аккумуляторе при запуске-так 12.6 В, при запуске падает до 12.2-12.4 В. Стартер перебирали,меняли щетки, бендикс, втягивающее оставили прежним(стартер фирмы Unipoint), но это не помогло. Акуум щас 55А, на 75А такая же проблема. | а как стартер крутит на холодную двигатель
