Старый 04.05.2009, 10:50 #14
37 14 515 Снятие и установка / замена левого или правого заднего датчика дорожного просвета. BMW X5 e53
Предупреждение!
Соблюдать инструкции по защите от
электростатического разряда (ESD -Electrostatic Discharge)!
После установки:
• Проверить и при необходимости откорректировать регулировку фар
• Исполнение с системой регулировки дорожного просвета: отрегулировать высоту дорожного просвета
• Инициализировать индикатор повреждения шин
Отсоединить разъем (1).
Отвернуть гайку (2) и отсоединить штангу.
Момент затяжки 37 14 7AZ .
Отвернуть гайку (3) и снять датчик дорожного
просвета вместе с кронштейном.
При установке:
Выровнять кронштейн по отверстию относительно центрирующего пальчика (5) резьбовой пластины.
Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки 37 14 11AZ .
Только при замене:
Вывернуть винты и снять датчик с кронштейна.
При установке:
Датчик дорожного просвета необходимо выровнять относительно кронштейна таким образом, чтобы после установки датчика рычаг (4) смотрел наружу.
Момент затяжки 37 14 6AZ .
После установки:
При необходимости отогнуть кронштейн назад на А = 3 - 4 мм, чтобы эксцентриковый болт не бился о крепление штанги к рычагу датчика.
BMW X5 e53
