Старый 25.05.2010, 19:46 #1
Авто: E38
такой вопрос - коробка у меня A5S310Z - в инструкции описано что заливать нужно через отверстие номер 2 как на рисунке, но оно снизу крышки и там стоит по памяти - что то типа заглушки (возможно под ней что то и есть)
в итоге когда менял масло заливал через отверстие, что номер 4 на картинке
и собственно два вопроса:
1. правильно ли заливал масло?
2. через какое отверстие и как проверять уровень масла? через 4 или через 2? не вытечет ли все масло, если открыть отверстие номер 2? (я так понимаю все-же оно заливное и проверочное?)
test157 вне форума
