Температура e46 m54b30
Привет всем.
Есть такая проблема с температуры охлаждающей жидкости.
4 раза поменяли термостат,из них 2 поставили холодный термостат Behr открывается от 89.
На холостых или при не агрессивной езди температура 89-92.
Но при агрессивной езди и разгона температура поднимается до 110.
Потом как отпускаю обороты температура уменьшается.
Проверяли штекер термостата там нет напряжения, проверяли штекер термостата на другом e46 m54 там есть 12В , падали 12В на термостат но то же самое.
Если я не ошибаюсь это механически термостат с возможностью электрическим подогревом.
При агрессивной езди и разгона температура поднимается до 110.
От чего может быть такое ?
Какое напрежение на шитикере термостата должно быть?
Спасибо.
