Старый 04.05.2009, 11:17 #1
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
41 11 028 Замена левого переднего лонжерона (частичная замена перед передним мостом) (Е53). BMW X5 e53
Указания по кузовным работам
Установить автомобиль на стенд для правки.
Снять и при необходимости заменить следующие детали:
бампер в сборе
решетка переднего радиатора
радиатор водяного охлаждения в сборе
кожух колесной ниши
обе фары в сборе
левый/ правый замок капота
Снять или накрыть детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль.
Разметить линию отреза (1) по размеру А и полностью отрезать передний лонжерон.
А = ок. 25 мм
Отрезать новую деталь (1) по линии (2) и примерить ее с помощью стойки (3).
Зачистить кромки соединения (4) и просверлить отверстия (5) для сварки методом "электрозаклепки".
Из старого лонжерона изготовить промежуточные вставки (1) шириной 50 мм и покрыть их сварочной основой.
Вставить промежуточные вставки (1) на половину ширины в передний лонжерон и приварить (2) способом "электрозаклепки".
Примерить новый передний лонжерон (1) с
помощью стойки (2) и приваривать его
способом "электрозаклепки" (3).
Заварить стык (4).
Отшлифовать и зачистить сварной шов и точки.
Место соединения покрыть оловянным припоем и отшлифовать.
BMW X5 e53
Tyler на форуме
