Старый 26.05.2010, 14:47 #1
Аватар для Flighte30
Сказал спасибо: 13
Авто: е30м40в18+е36м52TUв20
можно тупо свечи глянуть. у меня не 30-ке расход масла 2.5л на 7000-9000. при этом свечи имеют светло серый,тонкий и ровный нагарчик.работает ровно,заводится в любых условиях.
а у подруги перед заменой м52 свечи были покрыты черным маслянам нагаром,расход был до 2л на 1000-причина-залегли кольца.незаводилась в мороз,пропадала компрессия.
так что расход 500г на 1000 не крименал.нужно обратить внимание и на други признаки.
а что касается эндоскопа-все зависит от сервиса. не хочу антирекламировать МАДИ,но сделав там экноском на вышеуказанный м52 был вердикт:практически полная выработка никосилового покрытия. как они сказали в даль и на скорости лучше не ехать-типа прогорит ваш аппарат.
после замены мотора лично снял башку на старом-стенки ровные,выработки сильной нет,никосил на месте. поблема просто кольца.
Последний раз редактировалось Flighte30; 26.05.2010 в 14:48.
Flighte30 вне форума
