Старый 04.05.2009, 11:20 #1
41 31 010 Замена наружной облицовочной панели крыши (на автомобилях с подъемно-сдвижной крышкой люка). BMW X5 e53
Соблюдать указания в Общих замечаниях по
кузову .
Снять или отсоединить следующие детали:
лобовое стекло
верхняя багажная дверь
обшивка потолка
сдвижная крышка люка
жгут проводов (частично)
Снять или накрыть детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль.
Вид сверху:
Вскрыть точки сварки (1).
Вскрыть паяные швы (2).
Вид из салона:
Вскрыть сварные швы (1) и снять наружную облицовку крыши.
Примечание:
Для облегчения демонтажа нагреть места клеевого соединения наружной облицовки крыши с дугами.
Предупреждение:
Работать с вытяжкой и при хорошей вентиляции!
Перфорировать кромки (1) новой детали для сварки методом "электрозаклепки".
Зачистить и покрыть сварочной грунтовкой все кромки сварного и паяного соединения на новой детали и на кузове.
Удалить с каркаса и дуг крыши остатки клея и герметика и очистить поверхности. Нанести клей для стекол (1) (получение через Службу поставки запчастей BMW).
Нанести клей (2) (получение через Службу поставки запчастей BMW).
Установить новую деталь на автомобиль. Для ее установки приставить рейки крыши и лобовое стекло.
Приварить наружную облицовку крыши по кромкам (1) точечной сваркой, по кромкам (2) - методом "электрозаклепки" и припаять ее в местах (3).
Приварить наружную облицовку крыши (1) изнутри. Уплотнить швы на кузове.
BMW X5 e53
Tyler на форуме
