Старый 04.05.2009, 11:21 #1
41 35 000 Снятие и установка/замена левого или правого переднего крыла. BMW X5 e53
Поднять капот.
Снять и при необходимости заменить
следующие детали:
накладка на передней арке колеса
кожух передней колесной ниши
нижняя накладку на фаре
передний дополнительный указатель поворота
Предупреждение:
Не допускать повреждения соседних элементов кузова!
При установке:
Для регулировочных работ к приведенным ниже кузовным работам основополагающими являются зазоры Е53
Покрыть герметиком соединительные кромки (получение через Службу поставки запчастей BMW).
Проверить установку капот и при необходимости произвести регулировку
зазоров
При выворачивании болтов (1) зафиксировать капот. Вывернуть остальные болты (см. стрелки).
BMW X5 e53
Tyler вне форума
