С этими перемычками не всегда получается, и батарейки встречаются не во всех приборках.
У меня вот е34 древняя, а перемычка уже не помогает, хотя должна, судя по отзывам!
Зато помогает тестер в режиме измерителя сопротивления, где-то здесь уже говорили об этом. Похоже для того что бы обнулить ошибки надо не замыкать эти контакты, а подать на них импульс, на щупах Ом метра напряжение есть, а дребезг контактов, в момент присоединения щупа к разъёму ЭБУ воспринимает как ожидаемый импульс.
Поэтому нужно не просто сунуть тестер и ждать, а включив зажигание, несколько раз присоединить тестер, то есть тыкать его туда пока ошибки не погаснут! У меня погасли...
