Старый 04.05.2009, 11:46 #23
51 14... Указания по наклеиванию надписей. BMW X5 e53
Примечание:
Шильдик с обозначением модели наклеивается на кузов и, в случае отклеивания, не может использоваться снова.
Наклеивание шильдика с обозначением модели должно производиться при комнатной температуре.
При сушке лака при температуре выше 80 °С шильдик следует удалить.
Примечание:
Следующие этапы работы описаны на примере "316 i".
Демонтаж:
Нанести на нейлоновый шнур или крученую нить поверхностно-активное вещество (например, бытовое моющее средство).
Разрезать клеевой слой и снять шильдик (1) с обозначением модели с крышки багажника (2).
Удалить остатки клея средством для удаления клея (получение через Службу поставки запчастей BMW).
Наклеивание:
Цифры и буквы (1) шильдика с обозначением модели не соединены друг с другом и поставляются на пленке-основе (2).
Предупреждение!
Контактные поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
После очистки не дотрагиваться до места наклеивания голыми руками.
Удалить лайнер (3) (защитную пленку на клеевой поверхности).
Плотно прижать шильдик с обозначением
модели.
Удалить пленку-основу (2).
BMW X5 e53
