Тема: ews
Старый 30.05.2010, 00:13 #2
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
Сообщение от geheim Посмотреть сообщение
ну с чегото надо начинать учитывая что раньше этим вообще не занимался ,инфы подкопал но есть кое какие вопросы -
1 гамбит не читает эмуль ромб хотя 31-36 читает без проблемм есть здесь какие либо ньюансы ? ключ пробовал вертеть повсякому, в некоторых положениях пишет что неправильно соорентирован к антенне
что не так ?
2 как подключить 3 -й ews на столе , я имею ввиду не питание а именно диагностику(например инпа или бобер ) через к линию ведь в схеме она идет через приборку
спасибо что отозвался
1 либо гамбит китай кривущий,либо что то не так с настройками,читает отлично гамбит ромбы,как EML у меня по крайней мере китай,и все читает.
2. 3 евс подключить если на столе,то надо надо K-BUS в IKE втыкать,как ни крути ,а с панели уже К-Line брать
1 стартер
2 к замку ,контакт стартера
4 к DME ,провод связи
5 катушка
6 к коробке ,сигнал паркинг или нейтраль(тоже 12 вольт подавать нужно),если автомат
8 выключатель сцепления ,только америкосы
9 минус
10 +12
11 к замку ,контакт R +12
12 катушка
13 K-BUS
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо тугарин за это сообщение:
geheim (30.05.2010)
