Старый 31.05.2010, 20:11 #13
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: ааа
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Подскажите, можно ли снять двигатель с машины, не снимая коробку передач? Если кто делал опишите процесс пожалуйста. Авто Е34 М20В25 МКПП.
Проще - снять отдельно! Снимаешь радиатор охлаждения, отвинчиваешь коробку, (болты - сверху, торксы - снизу, - вкратце) подвешиваешь двигло лебедкой, чуть-чуть вывешиваешь мотор и отсоединяешь двигатель, покачав его из стороны в сторону, вперед. Также ставишь обратно, предварительно немножко приподняв переднюю часть коробки, чтобы удобно было соединять шлицы корзины и первичный вал, подставив под нее что-нибудь. При этом практически все манипуляции выполняются сверху. Главное - чтобы мотор не сорвался при вывешивании...
Последний раз редактировалось USLpower; 31.05.2010 в 20:16.
USLpower вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо USLpower за это сообщение:
Vektor (01.06.2010)
