Вот поменял прокладки на расширительном бочке радиатора и датчик уровня ОЖ.слил при этом 3 литра ОЖ, после сборки залил только 1 литр.Завел,нагрел, печка на максимуме,обороты не большие,поработала, открутил винт,ушла ОЖ из бочка, по газовал а из отверстия разводушки ничего не течет...оставил остывать!!!
Может у кого то еще будут советы?
