Старый 01.06.2010, 00:23 #1
Авто: e46
Exclamation Е46 М43ту треск в моторе
Привет всем. Е 46 с мотором М43ту пробег 175000. пару недель назад появился звонкий , металлический тррррреск под капотом .Появляется при 2500-3000 оборотов ,но не при полной нагрузке, а так чтоб обороты не падали.На выходных снял цепь ,там всё в порядке заменил водяную помпу,разобрал впускной коллектор там тоже не чего подозрительного не нашёл . что это за глюк ? Может кто сталкивался? HELP!!!!!!
E46 вне форума
