Старый 01.06.2010, 08:13 #1
Поблагодарили 20 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW528i
Сообщение от Yankel Посмотреть сообщение
Помогите какое напряжение должно идти на датчик и какое сопративление дает датчик.
Датчик даёт сопротивление от нескольких десятков Ом (при очень высокой температуре) до нескольких десятков КОм (при холоде). Точность этих параметров приблизительная, т.к. делал замеры сам, простейшим тестером, нагревая датчик, потом засовывая его в холодильник.
Поэтому:
Для проверки работоспособности всех систем и цепей датчика температуры н.в. накоротко замыкаем провода в непосредственной близости от датчика. Ничего страшного не произойдёт (если не ошибиться с проводами и другие не замкнуть), сопротивление 0 для системы значит максимально высокая температура, выдаываемая датчиком. Идём к приборке и смотрим показываемую температуру. Если все цепи и системы датчика температуры исправны, то увидим максимальные +50 С (или что-то в этом роде, зависит от БК). Притом увидим это сразу, без всякой задержки. Если на приборке прежние -40 (или подобное), то значит неисправность или скорее всего обрыв в проводах (макс. сопротивление - макс минус), но НЕ В ДАТЧИКЕ !
Отсюда делаем вывод о неисправности: или датчик или провода.
Maleksm вне форума
