Сообщение от yalexc Добрый день.  Ребята помогите я здесь совсем новенький и пока не разобрался что да как. А проблема в следующем постоянно горит лампочка зарядки АКБ, но при этом зарядка есть. БМВ Е 39 1997 г.в. двигатель 2.5. Тестером мерил напряжение на генераторе 14.4 постоянно, при включении потребителей есть просадка но незначительно примерно до 14 вольт Подскажите с чего начать. |
Проверь датчик уровня масла! Сними с него фишку и посмотри погаснет ли лампа зарядки! Если да то меняй датчик!
