Лампочка зарядки
01.06.2010, 19:34
6
Mik78
Сказал спасибо: 106
Короче- в системе зарядки два предохранителя F18 и F15 , т.к. лампочка зарядки горит F18 - исправен , значит в первую очередь проверяем F15 , если на щитке присутствует индикация положения рычага АКПП , -предохранитель ,рабочий..... - двигаемся дальше...на цепи контроля зарядки висит два блока ,КОМБИ и АБС и диагностический разъём ... снимаем фишку с генератора , если лампочка зарядки не загорается при включении зажигания - значит проблема в генераторе, скорее всего в реле регуляторе......
Последний раз редактировалось Mik78; 01.06.2010 в
19:35
Алла (феликс)
(02.06.2010)
Меню пользователя Mik78
Найти ещё сообщения от Mik78
