Сообщение от rizly Помогите пожалуйста!!! У меня е36. приехал заглушил, через несколько часов хотел завести ничего не вышло... Проверил искру-на катушке нет. предохранители все целы. Привез диагносика -не смог подключиться.Грешил на датчик коленвала. Заменил та же картина. Приборная панел все загорается, все тухнет( т.е. в норме). Крутит резво, но не цепляет. Может нужно как то перезапустить после замены датчика коленвала? |
А какой мотор вообще???
Случайно не после дождика не завелась? На Е36 часто тонут контроллеры из-за забитого дренажа.....
