Старый 04.05.2009, 12:05 #11
51 22 090 Снятие и установка / замена замка левой или правой задней двери. BMW X5 e53
Закрыть окно двери.
Снять звукоизоляцию задней двери.
Отсоединить разъем (1) от замка (2) двери.
Освободить шаровую головку (1) из зажимов. Отсоединить трос (2) от крепления (2) на замке двери.
Вывернуть винты (1).
Вынуть замок двери (2) стягами (3).
При установке:
Вставить тяги кнопки запирания через вырез во внутренней панели двери.
Не допускать деформации тяг (3).
Заменить винты (1).
Момент затяжки 51 22 1AZ.
При установке:
Производить проверку функционирования только при открытой двери.
Закрыть замок (1) с помощью отвертки,
запереть автомобиль ключом,
отпереть автомобиль ключом,
открыть замок (1), потянув за наружную ручку двери.
если замок открывается, он исправен.
если замок не открывается,
нужно установить новый привод замка.
Предупреждение!
Не следует наносить смазку на защелку и замок двери (фиксатор замка).
Только замена:
Вынуть фиксатор (1) и отсоединить трос (2) от крепления (3).
Отсоединить ниппель (4) троса от рычага (5).
Только замена:
Освободить тяги кнопки запирания (2) из крепления (1) и отцепить от направляющих (3).
При установке:
Следующие детали не должны иметь повреждений или отсутствовать:
1 пружина
2 крепление троса на пластине замка
3 крепление тяг кнопки запирания
4 рычаг пассивной защиты детей
BMW X5 e53
