Старый 01.06.2010, 20:42 #11
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Короче- в системе зарядки два предохранителя F18 и F15 , т.к. лампочка зарядки горит F18 - исправен , значит в первую очередь проверяем F15 , если на щитке присутствует индикация положения рычага АКПП , -предохранитель ,рабочий..... - двигаемся дальше...на цепи контроля зарядки висит два блока ,КОМБИ и АБС и диагностический разъём ... снимаем фишку с генератора , если лампочка зарядки не загорается при включении зажигания - значит проблема в генераторе, скорее всего в реле регуляторе......
При снятии фишки с генератора лампа продолжает гореть, ну если горит предохранитель как я понимаю где то короткое?? пожскажте что дальше посмотреть, и еще может и глупый вопрос а что такое КОМБИ? да совсем забыл лампа АБС тоже горит может это как то связано?
yalexc вне форума   Ответить с цитированием
