Старый 04.05.2009, 12:05 #11
51 22 170 Снятие и установка / замена наружной ручки левой или правой задней двери. BMW X5 e53
Снять накладку наружной ручки двери.
Снятие:
Ослабить гайку (1) наружной ручки (2) (не отворачивать).
При установке:
Контактная поверхность (3) наружной ручки (2) должна плотно прилегать к приводу (4) замка.
Момент затяжки 51 22 5AZ.
Примечание:
Поставить старую наружную рамку (1) для закрытия винтов (опасность повреждения лакокрасочного покрытия).
Оттянуть наружную ручку (2) максимально наружу/вверх и зафиксировать в этом положении отверткой (3).
Примечание:
Наружная ручка (1) должна и далее при
демонтаже быть зафиксирована отверткой (3).
А Оттянуть наружную ручку (1) вниз от заднего привода (2) замка.
В Оттянуть наружную ручку (1) максимально вниз (как показано на рисунке) от переднего привода (4) замка наружу.
При установке:
Отжать привод (1) замка в сборе отверткой (2) в положение "Открыть".
В этом положении установить наружную ручку.
При установке:
Крепления (1) и (2) на наружной ручке (3) не должны иметь повреждений.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные уплотнители (1) и (2) наружной ручки двери.
При установке:
Проверять функционирование только при открытой двери.
BMW X5 e53
