Старый 01.06.2010, 21:09 #6
Поблагодарили 24 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E39
Для начала сними клему с аккумулятора.Потом сними руль, для этого надо открутить сзади два винтика что-бы снять подушку безопасности и открутить гайку, но там есть еще и стопорное кольцо.Дальше разбирается весь навес и остается один замок. Что-бы снять замок нужно снизу открутить зубилом два болта т.к. у них круглые шляпки(при сборке поставить другие с гранями или нарезать канавку под отвертку на старых)
GmbH вне форума   Ответить с цитированием
