Старый 04.05.2009, 12:05 #74
51 22 200 Снятие и установка / замена наружной ручки и привода замка левой или правой задней двери. BMW X5 e53
Снять звукоизоляцию задней двери. Снять наружную ручку задней двери.
Снять уплотнители (1) и (2) наружной ручки двери.
Освободить шаровую головку (1) из зажимов.
Отсоединить приводной трос (2) от крепления (3) на замке двери.
Ослабить винт (1) (не выворачивать).
Оттянуть привод (2) замка вперед и вынуть в направлении внутренней панели двери.
При установке:
Направляющая (3) должна выступать за кромку (4) панели.
Привод (5) замка должен быть заподлицо с направляющей (6).
Предупреждение!
Не снимать трос (1) и не менять на другой.
При использовании другого троса дверь может перестать открываться. Привод (2) замка имеет на приводном тросе (1) белую цветовую маркировку.
При установке:
Трос (1) должен быть правильно установлен относительно привода (2) замка.
Должен быть установлен уплотнитель (3), шумы, создаваемые потоком воздуха.
Должны быть установлены упорные буферы (4).
При необходимости заменить винт (1) на приводе (2) замка.
Направляющая (3) должна быть установлена заподлицо с креплением (4).
BMW X5 e53
