Старый 04.05.2009, 12:08 #78
51 23... Регулировка / замена упорных буферов. BMW X5 e53
Рисунки - это условные изображения, которые следует соотнести с соответствующим типом автомобиля.
Вариант 1:
Следующие детали не должны иметь повреждений:
(1) упорный буфер.
Отрегулировать высоту упорного буфера (1), вращая его вправо или влево.
Вариант 2:
Замена поврежденного упорного буфера (см. ЕТК):
(1) упорный буфер с толкателем
Вдавить толкатель (1) в буфер и повернуть его в
этом положении крестовой отверткой на 90 °
против часовой стрелки.
При этом (1) толкатель фиксируется в буфере.
Отрегулировать высоту упорного буфера (2), вращая его вправо или влево.
По окончании регулировки снова отпереть толкатель (1).
Вариант 3:
(1) упорный буфер.
Повернуть фиксатор (1) на 45 градусов против часовой стрелки.
Вытянуть буфер (2).
Медленно закрывая капот, отрегулировать его так, чтобы он был на одной высоте с крыльями.
Открыть капот и повернуть фиксатор (1) по часовой стрелке.
При установке:
Вставить буфер в отверстие и забить штифты (3).
BMW X5 e53
