Старый 04.05.2009, 12:08 #11
51 24... Снятие и установка / замена левой или правой опоры нижней двери. BMW X5 e53
Вывернуть болты крепления нижней багажной двери:
Открыть дверь настолько, чтобы стал доступен болт (1) (опасность травмирования из-за давления пружины). В этом положении вывернуть болт (1) и оставить его в отверстии опоры (2).
Предупреждение!
После отсоединения второй опоры (2) обратить внимание на то, чтобы задний бампер был защищен от повреждений.
Болт (1) остается в опоре (2) до самой установки.
При установке:
Установить распорную шайбу (3).
Примечание:
Конец операции "Выворачивание болтов крепления нижней багажной двери".
Только снятие и установка или замена:
Снять облицовку задней стойки.
Вывернуть верхний болт опоры и снять опору.
BMW X5 e53
