| | #23 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 54 12 220 Замена левого или правого главного рельса Примечание: При замене одного главного рельса обязательно проверить второй главный рельс на износ, при необходимости, заменить оба. При необходимости, слегка смазать направляющую канавку составом Renax GL1 (фирма Fuchs). Снятие и установка люка с подъемно-сдвижной крышкой (рамы) в сборе, см. 54 12 210 Снятие и установка рамы люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой, см. в 54 12 136 Снятие и установка водосточного желобка люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой, см. 54 12 138 ![]() Переместить главную шину назад. Отсоединить тяги (1) от салазок (2) (опора водосточного желобка) и вынуть салазки (2) из направляющей канавки (3). ![]() Левая сторона: Переместить главный рельс (1) назад, одновременно приподнимая тяги (2) и установочный рычаг (3) над уплотнительным профилем (4). Примечание: Переместить назад настолько, чтобы ниппель (5) приводного троса вышел из направляющей канавки. ![]() Правая сторона: Переместить главный рельс (1) назад, одновременно приподнимая тяги (2) над уплотнительным профилем (3). Примечание: Переместить назад настолько, чтобы ниппель (4) приводного троса оказался около водосточного желобка. ![]() Левая сторона: Отцепить ниппель (1)приводного троса от установочного рычага (2) с помощью острогубцев. ![]() Правая сторона: Повернуть установочный рычаг (1) вверх. Немного вытянуть приводной трос и приподнять над уплотнительным профилем (3). ![]() Левая сторона: Переместить главный рельс (1) назад, так чтобы направляющая главного рельса (1) вышла из направляющей канавки и приподнять главный рельс (1). ![]() Правая сторона: Переместить главный рельс (1) назад, так чтобы направляющая главного рельса (1) вышла из направляющей канавки и приподнять главный рельс (1). ![]() При установке: Направляющая (1) главного рельса (2) должна находиться в направляющей канавке (3). Направляющая (4) установочного рычага (5) должна находиться над направляющей канавкой (3). ![]() Приподнять главный рельс (1) и вынуть ползун (2) из направляющей канавки (3) движением вбок. ![]() При установке: Укладка обоих приводных тросов для управления стеклянной подъемно-сдвижной крышкой люка, см. в 54 12 265 Произвести проверку функционирования.
| Метки |
| люк bmw x5 e53, люк бмв х5 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
