| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5413 080 Снятие и установка люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой в сборе Необходимые приспособления: • 54 1110 Необходимые подготовительные операции: • Снять обшивку потолка • Открыть крышку багажника. Только на Е53: • Частично снять заднюю головную НПБ Предупреждение! Для снятия люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой требуются два помощника! ![]() Только Е61/Е83: Снять кронштейны левого и правого поручней: • Вывернуть винты. • Снять кронштейн. ![]() Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Отсоединить водосточные шланги (2). Примечание: Проверить шланги на отсутствие повреждений и смочить их водой для облегчения монтажа. Вывернуть винты в отмеченных местах (при установке: поставить прокладочные шайбы на лицевой стороне). Момент затяжки: 54 12 02AZ Попросить помощника поддержать люк во избежание его падения. Вывернуть винты (3) и осторожно опустить люк (4). Предупреждение! При снятии люка (4) со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой не допускать повреждения соседних деталей. Вынуть люк (4) в сборе (через крышку багажника) При установке: При необходимости удалить текстильную липкую ленту. Во избежание возникновения скрежета следует снабдить все винты (1) пластмассовыми шайбами (2). Если серийные винты уже не подходят, следует использовать "ремонтные винты" (с более крупной резьбой). ![]() ![]() При установке: Для выравнивания панорамной крыши относительно проема кузова вставить винты и слегка подтянуть. Панорамная крыша должна оставаться подвижной в проеме кузова. Для обеспечения герметичности панорамная крыша должна точно совпадать по размеру с проемом кузова. Вставить приспособление 54 1 110 в центрирующие отверстия до упора в панорамную крышу и кузов. Затянуть винты. Момент затяжки: 54 12 02AZ . Только на Е53: Боковое центрирующее отверстие отсутствует на кузове. Выровнять панорамную крышу с помощью переднего центрирующего отверстия в продольном направлении и по расстоянию стеклянной крышки относительно кузова по бокам. (См. следующую операцию) Предупреждение! Не допускать защемления проводов при монтаже люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой. Инициализировать люк со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой.
| Метки |
| люк bmw x5 e53, люк бмв х5 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
