54 10 170 Снятие и установка передней стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Необходимые подготовительные операции: • Снять гофрированный кожух Примечание: Следующие операции выполняются в салоне автомобиля при полностью закрытой стеклянной панели. Полностью открыть сдвижную панель потолка. Следить за тем, чтобы смазка на концах шины не попала на потолок. При замене не требуется: Перед выворачиванием болтов Тогх обвести прокладочные шайбы кружком для обеспечения правильности выравнивания при установке. Вывернуть винты (1) Тогх крепления стеклянной крышки люка к механизму и отправить на утилизацию. При установке: Ввернуть новые болты Тогх, смазанные составом Loctite, и выровнять прокладочные шайбы по отметкам. Момент затяжки 54 12 01AZ . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Для снятия и установки стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка требуется помощник! Снять стеклянную подъемно-сдвижную крышку люка (1). При установке: Обклеить зону вокруг проема в крыше текстильной липкой лентой. Осторожно установить подъемно-сдвижную крышку люка, стараясь не повредить уплотнитель. Проверить правильность положения стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка и при необходимости подрегулировать. |
5410175 Снятие и установка задней стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Следующие операции выполняются в салоне автомобиля при полностью закрытой стеклянной панели. Полностью открыть сдвижную панель потолка. Следить за тем, чтобы смазка на концах шины не попала на потолок. При замене не требуется: Перед выворачиванием болтов Тогх обвести прокладочные шайбы кружком для обеспечения правильности выравнивания при установке. Вывернуть болты Тогх (1), с помощью которых стеклянная панель закреплена на механизме, и утилизировать. При установке: Ввернуть новые болты Тогх, смазанные составом Loctite, и выровнять прокладочные шайбы по отметкам. Момент затяжки 54 12 01AZ . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Для снятия и установки стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка требуется помощник! Снять стеклянную подъемно-сдвижную крышку люка (1). При установке: Обклеить весь проем крыши по краям текстильной липкой лентой, (опасность повреждения). Осторожно установить подъемно-сдвижную крышку люка, стараясь не повредить уплотнитель. Проверить правильность положения стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка и при необходимости подрегулировать. |
5412 003 Регулировка положения стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка Необходимые приспособления: • 00 2 130 • 00 9 340 Инициализировать люк с подъемно-сдвижной крышкой, см. 54 0 ... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Идеальное Одинаковый зазор (А) положение: между крышкой и панелью крыши спереди и сзади. Вставить приспособление 00 9 340 между уплотнителем и крышкой. При проверке приспособление должно вставляться и вытягиваться с одинаковым усилием. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Медленно переместить раму люка (сдвижную панель потолка) назад до размера (А). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Нажимать на переключатель в направлении""Приподнять"" (положение вентиляции) и удерживать его до тех пор, пока крышка не окажется в крайнем верхнем положении. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Взяться рукой только за первую складку (1) сильфона (опасность повреждения). Отсоединить сильфон от стеклянной крышки (2), начиная с середины (А) и продвигаясь вперед и назад (В). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ослабить винты (1) и (2) с помощью приспособления 00 2 130 Примечание: Оттянуть сильфон немного вниз, пока не появится доступ к винты (2). Ослабить винты ровно на столько, чтобы имелась возможность регулировки положения крышки. Закрыть крышку (исходное положение). Отжать стеклянную крышку сначала вперед, затем спереди и сзади - соответственно вверх или вниз, пока ее положение не будет идеальным, после чего затянуть винты. При установке: Момент затяжки 54 12 2AZ Проверить функционирование. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Медленно переместить сдвижную панель потолка до конца вперед. |
54 12 015 Замена левого или правого сильфона люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой Снятие и установка стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка, см. 54 12 115 Переставить механизм в положение, как при поднятой крышке люка. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болт (1). Повернуть сильфон (2) внутрь и переместить крепление (3) сильфона назад. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывести крепление сильфона (1) из направляющей (2) и снять движением от себя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только при замене: Отсоединить сильфон (1) от крепления (2) (при необходимости, разогнуть складки). При установке: Проверить прижимной ролик (3) на правильность функционирования. Произвести проверку функционирования. |
5412115 Снятие и установка стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка Необходимые приспособления: . 00 2 130 . 00 9 250 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снятие: Медленно переместить раму люка (сдвижную панель потолка) назад до размера (А). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Нажимать на переключатель в направлении""Приподнять"" (положение вентиляции) и удерживать его до тех пор, пока крышка не окажется в крайнем верхнем положении. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Взяться рукой только за первую складку (1) сильфона (опасность повреждения). Отсоединить сильфон от стеклянной крышки (2), начиная с середины (А) и продвигаясь вперед и назад (В). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты (1) и (2) с помощью приспособления 00 2 130 При установке: Заменить винты (герметизация методом микрокапсюляции) или вставить старые винты, предварительно обработав их составом Loctite 270 (получение через Службу поставки запчастей BMW). Затянуть винты с помощью приспособления 00 9 250 . Момент затяжки 54 12 2AZ Приподнять стеклянную крышку (1) за задний край, чтобы можно было отцепить установочные рычаги (2) от фиксирующих штифтов (3) на крышке (1). Примечание: Положить стеклянную крышку на чистую подстилку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установочный рычаг с фиксирующим болтом: Вывернуть фиксирующий болт (1) настолько, чтобы освободилось монтажное отверстие. Приподнять установочный рычаг (2) и отцепить от салазок (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установочный рычаг без фиксирующего болта: Отжать переднюю фиксирующую пружину вниз, приподнять установочный рычаг (2) и отцепить от салазок (3).Проверить визуально на наличие фиксирующей пружины. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установка: Вставить левый/правый установочный рычаг в стеклянную крышку. Фиксирующий штифт (1) должен войти четко в отверстие (2). Примечание: Обратить внимание на маркировку на правом (R) и левом (L) установочном рычаге. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Заменить болты (1) (герметизация способом микрокапсюляции) или вставить старые болты, предварительно обработав их составом Loctite 270 (получение через Службу поставки запчастей BMW). Оттянуть установочный рычаг вверх и ввернуть винты (1) до упора (не затягивая окончательно). Установочный рычаг с фиксирующим болтом: Вывернуть фиксирующий болт (2) настолько, чтобы освободилось монтажное отверстие. Смазать выступающую часть резьбы составом Loctite 270 (получение через Службу поставки запчастей BMW). Примечание: Время отвердевания состава Loctite 270 составляет прим. 30 мин. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установочный рычаг с и без фиксирующего болта: Установить стеклянную крышку, при этом соответствующим образом зацепить установочные рычаги (1) спереди за салазки (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Проверить стеклянную крышку на надежность посадки. Ладонью отжать передний край стеклянной крышки елевой и с правой стороны снизу вверх. При этом крышка не должна приподниматься. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установочный рычаг с фиксирующим болтом: Открыть стеклянную крышку прим. на 250 мм. Осторожно отжать крышку вверх, ввернуть фиксирующие болты (2) с левой и с правой стороны до конца и затянуть. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установочный рычаг без фиксирующего болта: Если установочные рычаги снабжены фиксирующей пружиной (1), то фиксирующие болты в резьбовые отверстия (2) не устанавливать. Обратить внимание на правильность положения фиксирующей пружины (1). Отрегулировать положение стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка |
5412116 Замена стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка Последовательность операций индентична: Снятие и установка стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка, см. 54 12 115 |
54 12 117 Замена уплотнительного профиля стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка Последовательность операций индентична: Замена уплотнительного профиля подъемно-сдвижной крышки люка, см. 54 12 120 |
54 12 120 Замена уплотнителя подъемно-сдвижной крышки люка [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Соблюдать указания по ремонту уплотнительных профилей, наклеиваемых на подъемно-сдвижную крышку люка. Открыть крышку люка до конца. Начинать демонтаж с края со стыком (чаще всего сзади по центру): Отделить резиновый уплотнитель. Очистить поверхность склеивания. При установке: При монтаже также начинать с заданной точки края со стыком: Наклеить резиновый уплотнитель по частям. Восстановить стык уплотнителя. Прижать уплотнитель. |
54 12 126 Снятие и установка/ замена механизма рамы люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой При установке: При необходимости, слегка смазать направляющую канавку составом Renax GL1 (фирма Fuchs). Снятие и установка рамы люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой, см. 54 12 136 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Заменять всегда одновременно обе части механизма рамы люка с подъемно-сдвижной крышкой. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Переместить механизм рамы (1) до конца вперед. Переставить механизм назад, так чтобы правый ниппель (2) оказался между двумя пластмассовыми ползунами (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снятие механизма рамы с"гибкой задвижкой"(только правая сторона): Примечание: Гибкая задвижка (1) прочно соединена с рельсом (2) (не отсоединяется). 3 Направляющая с наружной стороны 4 Направляющая с внутренней стороны [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Правая сторона: Держа за переднюю и заднюю шейку (1), отогнуть механизм рамы внутрь и потянуть на себя (должен раздаться щелчок гибкой задвижки). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Правая сторона: Отогнуть механизм рамы (1) с гибкой задвижкой (2) наружу и вынуть из направляющей канавки движением от себя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Левая сторона: Вынуть механизм рамы (1) из направляющей канавки движением на себя и вверх. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установка механизма рамы с "гибкой задвижкой"(только правая сторона): Примечание: Для большей наглядности процесс установки описан на примере снятого люка. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вставить направляющую (1) гибкой задвижки и оставшуюся часть механизма рамы (2) в направляющую канавку (3) движением на себя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отжать механизм рамы (1) внутрь и вжать наружную направляющую в направляющую канавку движением вниз (2). |
54 12 132 Снятие и установка / замена рамы люка с подъемно-сдвижной крышкой При установке: При необходимости, слегка смазать направляющую канавку составом Renax GL1 (фирма Fuchs). Снять подъемно-сдвижную крышку люка, см. 54 12 100 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Задняя часть механизма должна быть опущена на величину (А), при необходимости, опустить как при установленной подъемно-сдвижной крышке люка. Величина(А) = 2 - 3 мм [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Медленно переместить сдвижную панель потолка до конца вперед (предварительно вымыв руки или надев защитные перчатки). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты типа "торкс" с левой и правой стороны и снять сдвижную панель потолка движением вперед/ вверх. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: После снятия сдвижной панели потолка не допускать перемещения механизма, в противном случае защелка или гибкая задвижка могут сдвинуться назад. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:32. |
