5412 136 Снятие и установка/ замена рамы люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой При установке: При необходимости, слегка смазать направляющую канавку составом Renax GL1 (фирма Fuchs). Снять левый и правый сильфоны стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка, см. в 54 12 015 Переставить механизм в исходное положение. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Медленно переместить сдвижную панель потолка до конца вперед. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты (1) елевой и с правой стороны. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять сдвижную панель движением вверх. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Завести задний левый край сдвижной панели (1) в крепление (2). |
5412210 Снятие и установка люка с подъемно-сдвижной крышкой (рамы) в сборе Снятие привода с редуктором для управления подъемно-сдвижной крышкой люка, см. 67 61 510 Снятие обшивки потолка, см. 51 44 011 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить передний и задний водосточные шланги (1). Разжать хомуты (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты (1) спереди и елевой и с правой стороны (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Расцепить зажимы с левой и с правой стороны и немного опустить задний край рамы люка. При установке: Отжимать задний край рамы вверх до тех пор, пока задние зажимы не будут зажаты. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Переместить раму люка назад и вынуть через правую заднюю дверь. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Вставить передний край рамы люка в прорезь в металлической панели крыши. |
54 12 220 Замена левого или правого главного рельса Примечание: При замене одного главного рельса обязательно проверить второй главный рельс на износ, при необходимости, заменить оба. При необходимости, слегка смазать направляющую канавку составом Renax GL1 (фирма Fuchs). Снятие и установка люка с подъемно-сдвижной крышкой (рамы) в сборе, см. 54 12 210 Снятие и установка рамы люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой, см. в 54 12 136 Снятие и установка водосточного желобка люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой, см. 54 12 138 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Переместить главную шину назад. Отсоединить тяги (1) от салазок (2) (опора водосточного желобка) и вынуть салазки (2) из направляющей канавки (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Левая сторона: Переместить главный рельс (1) назад, одновременно приподнимая тяги (2) и установочный рычаг (3) над уплотнительным профилем (4). Примечание: Переместить назад настолько, чтобы ниппель (5) приводного троса вышел из направляющей канавки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Правая сторона: Переместить главный рельс (1) назад, одновременно приподнимая тяги (2) над уплотнительным профилем (3). Примечание: Переместить назад настолько, чтобы ниппель (4) приводного троса оказался около водосточного желобка. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Левая сторона: Отцепить ниппель (1)приводного троса от установочного рычага (2) с помощью острогубцев. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Правая сторона: Повернуть установочный рычаг (1) вверх. Немного вытянуть приводной трос и приподнять над уплотнительным профилем (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Левая сторона: Переместить главный рельс (1) назад, так чтобы направляющая главного рельса (1) вышла из направляющей канавки и приподнять главный рельс (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Правая сторона: Переместить главный рельс (1) назад, так чтобы направляющая главного рельса (1) вышла из направляющей канавки и приподнять главный рельс (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Направляющая (1) главного рельса (2) должна находиться в направляющей канавке (3). Направляющая (4) установочного рычага (5) должна находиться над направляющей канавкой (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приподнять главный рельс (1) и вынуть ползун (2) из направляющей канавки (3) движением вбок. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Укладка обоих приводных тросов для управления стеклянной подъемно-сдвижной крышкой люка, см. в 54 12 265 Произвести проверку функционирования. |
5412 265 Укладка обоих приводных тросов для управления стеклянной подъемно-сдвижной крышкой люка Снятие и установка стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка, см. 54 12 115 Снятие привода с редуктором для управления подъемно-сдвижной крышкой люка, см. 67 61 510 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Переставить механизм (1) в исходное положение. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вставить и зафиксировать приспособление 54 3 170 с левой и с правой стороны между направляющими (1) установочного рычага (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Немного приподнять приспособление 54 3 170 спереди (1) и вставить в кулису главного рельса (2) (при этом оба приводных троса зафиксированы в исходном положении). Установка привода с редуктором для управления подъемно-сдвижной крышкой люка, см. 67 61 510 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Извлечь приспособление 54 3 170 (опасность повреждения). Произвести проверку функционирования. |
54 12 496 Снятие и установка / замена ветрозащитного козырька Открыть люк. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять пружины (1) елевой и с правой стороны и высвободить ветрозащитный козырек (2) из крепления (3), слегка потянув на себя. При установке: Вложить пружины (1), обращая внимание на правильность положения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Немного приподнять ветрозащитный козырек (1), повернуть и отцепить от левого и правого рычага (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Поставить левый и правый рычаги (1) вертикально и отсоединить от крепления (2) движением от себя. При установке: Произвести проверку функционирования. |
5413 003 Регулировка положения стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка Необходимые приспособления: • 00 9 315 • 00 9 340 Необходимые подготовительные операции: • Снять сильфон с левой и с правой стороны. • Полностью закрыть крышку люка. Если крышка люка находится за пределами допустимого диапазона значений регулировки, действовать следующим образом: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Регулировка люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой Следующая операция выполняется поочередно на каждой стороне (сначала справа, затем слева или наоборот): • Ввернуть винты (1) с головкой Тогх с левой / с правой стороны, не затягивая их, чтобы стеклянную панель можно было сдвинуть. • При необходимости сдвинуть крышку люка • Убедиться, что все винты затянуты. • Момент затяжки 54 12 01AZ . • Повторить все операции на другой стороне. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Регулировка расстояния: Расстояние А между кузовом и крышкой люка (без уплотнителя): А = 5,8 + 0,3 мм по всему периметру Измерить расстояние между крышкой люка и кузовом с помощью приспособления 00 9 340 Вставить приспособление 00 9 340 или что- либо подобное между уплотнителем и крышкой люка. Карта должна двигаться с одинаковым сопротивлением. Сдвигать крышку люка вперед или назад до достижения идеального положения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Регулировка по высоте: Примечание: Сначала следует отрегулировать переднюю крышку люка. Измерить высоту крышки (1) люка относительно кузова (2) с помощью приспособления 00 9 315 . Отжимать передний и задний край крышки (1) люка вверх или вниз до достижения идеального положения. Высота: • Передняя кромка передней крышки люка 0 -1 мм под кромкой крыши • Задняя кромка передней крышки люка 0 -0,5 мм над передней кромкой задней крышки люка • Задняя кромка задней крышки люка 0 -1 мм над кромкой крыши Проверить функционирование и регулировку. |
5413 050 Замена уплотнителя задней подъемно-сдвижной крышки люка Необходимые подготовительные операции: • Открыть стеклянную подъемно-сдвижную крышку люка. Примечание: Соблюдать указания по ремонту вклеиваемых уплотнителей стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять уплотнитель (1) с крышки люка. При установке: Очистить поверхность наклеивания средством для удаления клея (получение через Службу поставки запчастей BMW). Прижать уплотнитель, не допуская его растягивания и расплющивания. Предупреждение! Не касаться места наклеивания. Температура поверхности составляет >20 °С. Неправильное наклеивание уплотнителя ведет к негерметичности. |
54 13 055 Замена уплотнителя рамы люка с подъемно-сдвижной крышкой Необходимые подготовительные операции: • Снять заднюю стеклянную подъемно-сдвижную крышку люка . • Опустить (открыть) переднюю стеклянную подъемно-сдвижную крышку люка. Примечание: Соблюдать указания по ремонту вклеиваемых уплотнителей стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить уплотнитель проема люка от кузова, начиная с места стыка, (отделить) При установке: Очистить поверхность наклеивания средством для удаления клея (получение через Службу поставки запчастей BMW). Прижать уплотнитель, не допуская его растягивания и расплющивания. Наклеить уплотнитель по частям. Восстановить стык уплотнителя. Предупреждение! Не касаться места наклеивания. Температура поверхности составляет >20 °С. Неправильное наклеивание уплотнителя ведет к негерметичности. |
5413 060 Снятие и установка / замена передней сдвижной панели потолка для люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой Эта операция описана в разделе: • Снятие обеих сдвижных панелей потолка для люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой |
5413 065 Снятие и установка / замена задней сдвижной панели потолка для люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой Эта операция описана в разделе: • Снятие обеих сдвижных панелей потолка для люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:47. |
