Старый 04.05.2009, 12:13 #95
51 32 154 Регулировка положения стекла левой или правой передней двери. BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
. 51 3 080
Идеальное положение:
Заглубление по периметру стекла составляет не менее 6 мм.
Измерить заглубление:
Открыть дверь, надеть на стекло двери
приспособление 51 3 080 и закрыть дверь.
Регулировка стекла двери:
Примечание:
Частично отсоединить звукоизоляцию только в отмеченных зонах (1) и (3)
Боковая подушка безопасности (2) не снимается.
При частичном снятии звукоизоляции соблюдать последовательность, приведенную в разделе "Снятие и установка / замена звукоизоляции левой или правой передней двери",
см. 51 48 ...
Примечание:
Для большей наглядности звукоизоляция на рисунке не показана.
Ослабить гайки (1) и (3) (не отворачивать).
Полностью закрыть стекло двери с помощью стеклоподъемника (2) и при необходимости отжать его вверх, до достижения идеального положения.
Затянуть гайки (1) и (3).
При установке:
Момент затяжки 51 32 2AZ.
BMW X5 e53
