Стук под днищем
Пару недель назад стукнулся днищем об кочку. После этого начался стук где-то под днищем, нормальный такой серьезный стук, кажется ближе к заду. Появляется при:
- мееееедленной езде по неровной дороге (когда машина немного дергается)
- при срабатывании антибукса на траве
- разгоне на первой, если потом резковато отпустить сцепление
- неравномерном движении задним ходом
Смотрел из ямы крепление короки и редуктора - вроде нормально все. Крутил кардан рукой - вращается на пару градусов. Если резко крутануть появляется тихий такой "тук", только не пойму где.
Что может быть? Может промежуточная опора?
