Старый 03.06.2010, 11:07 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
Пару недель назад стукнулся днищем об кочку. После этого начался стук где-то под днищем, нормальный такой серьезный стук, кажется ближе к заду. Появляется при:
- мееееедленной езде по неровной дороге (когда машина немного дергается)
- при срабатывании антибукса на траве
- разгоне на первой, если потом резковато отпустить сцепление
- неравномерном движении задним ходом
Смотрел из ямы крепление короки и редуктора - вроде нормально все. Крутил кардан рукой - вращается на пару градусов. Если резко крутануть появляется тихий такой "тук", только не пойму где.
Что может быть? Может промежуточная опора?
Очень похоже на подвесной подшипник кардана
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
