Старый 03.06.2010, 12:12 #11
3310010 Снятие и установка / замена редуктора заднего моста
Необходимые приспособления:
• 33 4 420
Предупреждение!
Использовать только рекомендованные
масла для редукторов заднего моста
Примечание:
Порядок выполнения работ описан на примере Е87 с двигателем N45. При других двигателях возможны незначительные расхождения (вызванные, например, наличием демпфера ).
• Отсоединить карданный вал от редуктора заднего моста
• Отсоединить обе полуоси от редуктора и подвязать.
Предупреждение!
Соблюдать расстояние между
приспособлением 33 4 420 и пыльниками.
Чтобы исключить трение и связанные с этим посторонние шумы, пыльник не должен быть поврежден (например, деформирован).
Подпереть редуктор заднего моста домкратом и приспособлением 33 4 420
Вывернуть винты (1).
Отвернуть гайку и вынуть болт (2) на заднюю сторону.
Медленно опустить домкрат и вынуть редуктор заднего моста движением назад.
Предупреждение!
Во избежание перекоса редуктора заднего моста при установке и, тем самым, жалоб на шум необходимо соблюдать следующую последовательность сборки!
Последовательность сборки:
1. Установить редуктор заднего моста с помощью домкрата и приспособления 33 4 420 .
2. Ввернуть винты (1) (не затягивая).
3. Вставить болт с задней стороны и наживить новую гайку (2).
4. Опустить домкрат.
5. Затянуть винты (1). Момент затяжки 33 17 1AZ
6. Затянуть гайку (2). Момент затяжки 33 17 1AZ
После установки:
• проверить и довести до нормы
уровень масла в редукторе заднего моста
