Старый 03.06.2010, 12:16 #17
3311091 Замена выходного фланца дифференциала главной передачи справа или слева
Предостережение!
Опасность ожога о систему выпуска ОП
Предупреждение!
При замене фланца необходимо также заменить сальник !
• Отсоединить полуось от редуктора заднего моста , отвести ее вверх и подвязать.
Выпрессовать фланец (1) с помощью подходящей
отвертки и подложенного под нее
молотка.
При установке:
Заменить деформированный или поврежденный пыльник.
Вставить фланец и повернуть его так, чтобы шлицы фланца и шестерни дифференциала вошли в зацепление.
Втолкнуть фланец еще дальше до тех пор, пока не будет слышно, как зафиксировалось стопорное кольцо.
Предупреждение!
Необходимость прикладывать значительное усилие при монтаже указывает на повреждение/деформацию шлицов фланца/сателлита!
Проверить шлицы. Заменить поврежденные детали.
Заменить стопорное кольцо (1).
При установке:
Необходимо тщательно очистить посадочную поверхность под сальник на фланце.
Смазать фланец по посадочной поверхности сальника аттестованным маслом для редукторов заднего моста
При замене:
Заменить сальник
После установки:
• Проверить и при необходимости довести
до нормы уровень масла в картере редуктора заднего моста
