Старый 03.06.2010, 12:22 #1
3321000 Снятие и установка / замена левой или правой полуоси (при 2-поточной системе выпуска ОГ)
Снять заднее колесо
Предупреждение!
Развести достаточно широко фиксатор угловых перемещений, чтобы при отворачивании гайки с буртиком не повредить резьбу!
Отвернуть гайку с буртиком (1). Для этого предварительно затянуть стояночный тормоз.
При установке:
Заменить гайку с буртиком. Смазать маслом поверхности контакта на гайке и ступичном подшипнике и затянуть гайку.
Не допускать попадания масла на резьбу шейки полуоси и гайки.
Момент затяжки 33 41 1AZ .
Законтрить гайку с буртиком, постукивая по плоским поверхностям полуоси.
Е91, Е93: Снять тягу (задней подвески)
Кроме МЗ: Опустить заднюю часть системы выпуска ОГ
МЗ: Снять задний глушитель
Вывернуть винты и вынуть их вместе с пластинами (1).
Отделить полуось подходящим инструментом от фланца. При необходимости приподнять опору ступичного подшипника с помощью подъемника примерно на 20 см.
При установке:
Перед установкой полуоси убедиться в том, что фланец полностью зафиксировался в редукторе заднего моста. Заменить винты и пластины (1). Момент затяжки 33 21 1AZ .
Выпрессовать полуось из фланца и вынуть по
направлению к центральной оси автомобиля
После установки:
• Проверить правильность положения полуоси в редукторе заднего моста
Tyler вне форума
