Старый 03.06.2010, 12:25 #1
3321071 замена обоих чехлов левой или правой полуоси (при 2-поточной системе выпуска ОГ)
Необходимые приспособления:
• 212120
• 26 1110
• 33 2 100
Необходимые подготовительные операции: • Снять полуось
Снятие чехла со стороны редуктора:
Очистить полуось, обвернуть ее ветошью и зажать в тисках.
Ослабить хомут (1).
С помощью подходящего инструмента снять крышку (2).
Сдвинуть чехол вместе с крышкой назад.
Предупреждение!
Опасность повреждения!
Следить за тем, чтобы шарнир не распался.
Зажать шарнир (1) в тисках.
С помощью подходящего инструмента снять с шарнира (1) переднюю крышку (2).
Предупреждение!
Отметить на торце взаимное расположение обоймы, сепаратора и корпуса шарнира!
Примечание: Метки нужны для того, чтобы можно было правильно собрать шарнир, если он распадется.
Снять стопорное кольцо (1).
Прочно удерживать полуось.
С помощью приспособления 26 1110 и
подходящего инструмента (при полом вале 21 2 120 ) выпрессовать полуось из шарнира (1). Тщательно очистить шарнир (1).
Примечание:
Полностью удалить старую смазку.
Снять с полуоси чехол.
Снятие и установка чехла со стороны колеса:
Снять хомуты (1, 3) и отсоединить от полуоси чехол (2).
Тщательно очистить чехол и полуось.
Примечание:
Проверить целостность шарнира. При необходимости заменить полуось
Заложить в шарнир смазку.
Надеть чехол (2) на шарнир и закрепить его хомутами (1, 3).
Установка чехла со стороны редуктора:
Надвинуть чехол с крышкой на полуось (1).
Смонтировать на полуоси (1)
приспособление 33 2 100 с соответствующими
вкладышами.
Напрессовать шарнир (2) на полуось поверх внутреннего кольца.
Установить новое стопорное кольцо (1).
Предупреждение!
Уплотняемые поверхности задней крышки и шарнира (с обеих сторон) должны быть чистыми от грязи и смазки!
Заложить в шарнир высокотемпературную смазку.
Предупреждение!
Без подкладных пластин чехол с задней крышкой и переднюю крышку на шарнир не
надевать .
Нанести на уплотняемые поверхности передней и задней крышек тонкий слой уплотняющего геля.
Надеть на шарнир переднюю крышку (1) с двумя винтами, подкладными пластинами и гайками.
Надеть на шарнир заднюю крышку (1) с двумя винтами, подкладными пластинами и гайками. Установить хомут (2).
Tyler вне форума
