Старый 03.06.2010, 14:30 #1
3331000 Снятие и установка балки заднего моста в сборе
Предостережение!
Опасно для жизни!
Во избежание соскальзывания или опрокидывания автомобиля установить на
подъемнике страховочное приспособление
• Установить на подъемнике страховочное приспособление для фиксации автомобиля
• Снять оба задних колеса
• Снять карданный вал
• При необходимости снять тягу/тяги .
• Снять обе задние витые пружины
• Отсоединить оба импульсных датчика от опор ступичных подшипников , открепить из провода от поперечных рычагов
подвески и балки заднего моста.
• Отсоединить разъем датчика износа тормозных колодок
• Отсоединить от датчика дорожного просвета разъем и открепить провод от балки заднего моста.
• С обеих сторон отцепить тросы стояночного тормоза от разжимных механизмов и вывести их из крючков.
• С обеих сторон отсоединить амортизаторы от шарниров рычагов контроля развала
Примечание:
Дальнейшие действия описаны в документ" Опускание / подъем балки заднего моста ".
После установки:
• Прокачать тормозную систему
• Отрегулировать стояночный тормоз , если при отсоединении/подсоединении его
тросов была сбита настройка регулировочного узла.
Tyler на форуме
