Старый 03.06.2010, 14:32 #33
3331503 Опускание / подъем балки заднего моста (SV\£00-2040)
Необходимые приспособления:
• 00 2 030
• 00 2 040
• 33 4 491
• 33 4 492
Предостережение!
Опасно для жизни!
Во избежание соскальзывания или опрокидывания автомобиля установить на
подъемнике страховочное приспособление
Опасность ожога!
Эти работы выполнять только на холодной системе выпуска ОГ!
• Снять обе задние витые пружины
• При необходимости снять тягу/тяги
Полностью выжать педаль тормоза и зафиксировать ее упором.
Примечание:
Упор для педали разрешается отпустить
только после присоединения тормозных
трубопроводов.
При открывании трубопроводов тормозной системы это предотвращает вытекание тормозной жидкости из бачка главного цилиндра и попадание в устройство воздуха.
Подставить емкость для сбора тормозной жидкости.
Отвернуть полые винты (1), придерживая шланги (2) за 4-гранник.
Отсоединить тормозные шланги (2) и заглушить их отверстия пробками.
При установке:
Убедиться в том, что тормозные шланги уложены без натяга и с достаточным отступом от близлежащих деталей.
Момент затяжки 34 32 1AZ .
Высвободить провода импульсного датчика и датчиков дорожного просвета/износа тормозных колодок из креплений по бокам балки заднего моста.
Отвернуть гайку (1).
Повернуть назад кронштейн (2) системы выпуска ОГ.
Отвернуть гайку и винты (стрелки).
Отложить теплоизоляционный экран на систему выпуска ОГ.
Предостережение!
Опасно для жизни!
При неумелом обращении с домкратом автомобиль может соскользнуть с подъемника.
Когда автомобиль подперт, следить за тем, чтобы
• автомобиль больше не поднимался и не опускался
• автомобиль не приподнимался с опорных тарелок подъемника
При необходимости установить (вдвоем) приспособление 00 2 040 на домкрат
00 2 030 .
Вставить приспособления 33 4 491 и 33 4 492 в
соответствующие гнезда приспособления 00 2 040 .
Опустить приспособление 33 3 274.
Примечание:
На рисунке показаны точки опоры с левой стороны.
Выровнять приспособления 33 4 491 и 33 4 492
относительно балки заднего моста.
Подпереть балку заднего моста с помощью приспособления 00 2 030
Снять реактивные тяги (1).
Вывернуть винты (2) и отвести в сторону/снять опорные пяты.
Опустить балку заднего моста.
При установке:
Проверить целостность резьбы. При необходимости отремонтировать резьбу с помощью проволочных вставок
Сначала установить реактивные тяги (1), а затем
затянуть винты (2).
Момент затяжки 33 33 1AZ .
После установки:
• Прокачать тормозную систему
