Старый 03.06.2010, 14:35 #38
3332035 Замена резинометаллического шарнира продольного рычага подвески в балке заднего моста
Необходимые приспособления:
• 33 4 450
• 33 4 451
• 33 4 452
• 33 4 453
• 33 4 454
• 33 4 465
• 33 4 466
• 33 4 471
• 33 4 472 .33 4 474
• 33 4 475
• Отсоединить продольный рычаг подвески от балки заднего моста
Снятие резинометаллического шарнира:
Отметить положение шарнира по шлицу относительно балки заднего моста.
Выпрессовать резинометаллический шарнир с помощью приспособлений 33 4 472 , 33 4 474 ,
33 4 475 ,33 4 466 и 33 4 465 .
Установка нового резинометаллического шарнира:
При необходимости вывернуть винты 33 4 452 и
снять захват 33 4 455 с пружинной пластиной 33 4 456.
Вставить новый резинометаллический шарнир
в приспособления 33 4 451 ,33 4 452 ,33 4 454 ,
33 4 453 приливами вверх и зажать его.
Предупреждение!
Перед запрессовкой очистить резинометаллический шарнир и смазать его Loctite 638!
Приливы шарнира должны быть обращены назад!
Все кроме МЗ:
Выровнять шарнир по шлицу (1) под правильным углом относительно балки заднего моста.
МЗ:
Выровнять шарнир по метке относительно балки заднего моста.
Запрессовать шарнир с помощью
приспособлений 33 4 471 , 33 4 474 , 33 4 475 ,
33 4 466 и 33 4 465 в балку заднего моста на небольшую глубину.
Снять приспособление 33 4 450
Нанести на новый шарнир тонкий слой Loctite 638.
Запрессовать шарнир до упора.
После установки:
• Произвести измерение параметров ходовой части
